Presets [Tab 26]
Die Presetliste zeigt alle gespeicherten Presets an. In der Presetliste können Sie nur Attribute ändern. Das Editieren ist in der Listenansicht nicht möglich.
Drücken Sie zweimal [Preset], um die Preset-Listenansicht zu öffnen. Sie können die Presetliste auch über den Home-Bildschirm oder mit [Tab] + [2][6] öffnen.
Mit {Bearbeiten} gelangen Sie in die Blind-Ansicht des gewählten Presets im letzten von Ihnen in Blind verwendeten Format. Dort können Sie das Preset ändern. Die Blind-Anzeige kann mit [Format] zur Tracklisten- oder Tabellenansicht geändert werden.
Mit [Next] und [Last] können Sie durch die Presetliste navigieren.
In der Liste werden die Kennungen (A) für absolut, (L) für gesperrt und (T+) für Typ rechts neben der Preset-Nummer angezeigt.
In der Spalte Typ-Kreise zeigt jede Kreisnummer mit einem Sternchen an, dass für diesen Kreis keine Typ-Daten gespeichert sind.
Kopieren nach
Sie können Presets innerhalb der Liste mit [Copy To] an einen anderen Ort kopieren.
- <Preset> [2] [Copy To] [9] [Enter] [Enter] – kopiert den Inhalt von Preset 2 auf Preset 9. Preset 2 bleibt in der Liste. Das zweite [Enter] ist nicht erforderlich, wenn Sie Bestätigungen im Setup deaktiviert haben.
Sie können mit [Copy To] auch von Paletten auf Presets kopieren.
Verschieben
Sie können Presets innerhalb der Presetliste mit Verschieben verschieben. Dieser Befehl kann durch zweimaliges Drücken der Taste [Copy To] erreicht werden.
- <Preset> [3] [Copy To] [Copy To] [8] [Enter] [Enter] – verschiebt Preset 3 auf Preset 8. Preset 3 wird aus der Liste entfernt. Das zweite [Enter] ist nicht erforderlich, wenn Sie Bestätigungen im Setup deaktiviert haben.
- <Preset> [1] [Thru] [5] [Copy To] [Copy To] [6] [Enter] [Enter] – verschiebt Presets 1 bis 5 auf Presets 6 bis 10.
Sie können auch Daten von einer Palette zu einem Preset und umgekehrt verschieben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass bei der Verwendung des Änderungsbefehls die Daten aus dem aktuellen Speicherort entfernt und in den neuen Speicherort verschoben werden.
